Astra Guayin 2002 Automatica Falla en inyectores
  • chaneque2000
  • Avatar de chaneque2000 Autor del tema
15 años 10 meses antes #17579 por chaneque2000
Hola A todos:
Tengo el problema mi astra en donde problema es que tengo corriente y presion en los inyectores de gasolina pero estos no inyectan o no abren, Alguien me puede ayudar, atento a su amable ayuda,
Ya pague mucho en mecanicos y no lo pueden arrnacar. saludos
15 años 10 meses antes #17585 por Victor Aguirre
Respuesta de Victor Aguirre sobre el tema Astra Guayin 2002 Automatica Falla en inyectores
hola. Me imagino que ya varias manos han intentado dar con el problema que tienes en tu camioneta, y espero que podamos dar algun resultado favorable por esta via. Para esto es importante que nos ayudes con mas informacion, principalmente los datos tecnicos del vehiculo y como se presento la falla.Pero para no responder la pregubta con otra pregunta, lo que puedo partir diciendo es que los inyectores son electrovalvulas cuya bobina tiene un valor resistivo que va del orden de los 14 a 16 homs estando dentro de estos parametros podemos decir que los inyectores electricamente estan buenos. Para verificar la señal de alimentacion hacia los inyectores al abrir el contacto de llave de encendido en el conector de los inyectores (mazo) debe existir presencia de 12 volt con respecto a masa.
Si lo antes ya mencionado esta correcto la falla puede ser un sensor conocido como sensor de posicion de cigueñal, quien es el encargado de informarle a la ECU la posicion del piston dentro del motor y haci producir la inyeccion.
INspecciona esto y nos cuentas el resultado.
suerte...........
15 años 10 meses antes #17653 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema Astra Guayin 2002 Automatica Falla en inyectores
yo lo veo un poco mas complicado amigo mio, si bien el calculador es el encargado de determinar el tiempo que el inyector esta abierto, checa primero los inyectores, pero no creon que sean el problema, yo que tu le meto un ordenador porque me huele que es una reistencia o el relay doble.
