fuga de aceite
  • lsd54
  • Avatar de lsd54 Autor del tema
15 años 10 meses antes #17712 por lsd54
fuga de aceite Publicado por lsd54
hola amigos quisiera una ayuda tengo ana camioneta nissan d 21 año 97 ,el problema que tengoes filtracion de aceite, saque la tapa del motor de la parte de abajo y tambien la superior rreforce la empaquetadura con silicona roja y la filtracion persiste si alguien me pudiese colaborar estare muy agradecido
15 años 10 meses antes #17714 por Victor Aguirre
Respuesta de Victor Aguirre sobre el tema fuga de aceite
hola.
una fuga de aceite que proviene de la parte superior puede venir de la tapa de valvulas, del distribuidor, y sellos de distribucion. Estas filtraciones manchan por lo general el motor por los costados. Si tubieses una fuga de aceite entre motor y caja de cambios y deja una mancha en el piso en esa zona, puede ser la empaquetadura del carter o el reten trasero de ciguenal.y si es en la parte anterior del motor puede venir del reten de aceite delantero del cigueñal.
suerte.......
