Fallo motor
15 años 10 meses antes #17721 por x2
Fallo motor Publicado por x2
Buenas!
Tengo un camión Renault 240 CV DXI que cuando se calienta empieza a fallar hasta pararse.
No da código de averia y se han revisado ya las bombas y los inyectores.
Gracias ;)
15 años 10 meses antes #17726 por warni
Respuesta de warni sobre el tema Fallo motor
hola comprueba que no entra aire por ningulado en el circuito de gasoil
15 años 10 meses antes #17729 por x2
Respuesta de x2 sobre el tema Fallo motor
Gracias por contestar
El circuito de gasoil está revisado y no tiene toma de aire. El problema es cuando el motor llega a su temperatura que falla y se para, mientras que no coge temperatura el vehiculo va perfecto.
Saludos!
15 años 10 meses antes #17737 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema Fallo motor
checa el sensorde temperatura si esta bien, saca el termostato y pruebala.
