Problemas de Tirones en Ford Ranger 1999
  • daed
  • Avatar de daed Autor del tema
15 años 10 meses antes #17724 por daed
Hola...
Tengo un problema con mi camioneta ford ranger 1999 (2.5)
En algunas ocaciones al acelerar se producen tirones (como si faltara fuerza), pero después de un par de tirones continúa normalmente. No sé a qué se debe... Favor si alguien conoce el problema o la causa de esto y pueda ayudar con sus comentarios....
Gracias y saludos,
15 años 10 meses antes #17736 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema Problemas de Tirones en Ford Ranger 1999
prueba la camioneta desconectando el sensor tp, esto si ya checaste calbles, bujias, filtro de aire y de combustible.
  • kmjr
  • Avatar de kmjr
15 años 9 meses antes #18116 por kmjr
Respuesta de kmjr sobre el tema Problemas de Tirones en Ford Ranger 1999
Hola kIkemec, a que te refieres con sensor TP y cual es el objeto de desconectarlo. Saludos
15 años 4 meses antes #22383 por danielguerrero
Respuesta de danielguerrero sobre el tema Problemas de Tirones en Ford Ranger 1999
POR LO REGULAR ESTA FALLA SE PRODUCE POR QUE ALGUAN CABLE DE BUJIAS AL ACELERAR SALTA LA CHISPA AFUERA HACIA TIERRA Y NO LLEGA A LA BUJIA Y POR CONSIGUIENTE AL PISTON CHECA BIEN TUS CABLES DE BUJIAS. TABIEN MONITOREA LA PRESION DE COMBUSTIBLE.
SALUDOS
