Problemas electrico
- lporras567
15 años 10 meses antes #17734
por lporras567
Problemas electrico Publicado por lporras567
Quien me puede ayudar sobre el problema eléctrico de mi carro. Tengo un mazda 626 matzuri año 2001 motor 2.0 16 valvulas, automático. El asunto es que se prende el aire acondicionado, enfria muy bien por unos diez minutos y luego deja de enfriar, aunque siguen funcionando los ventiladores. Los expertos en aire acondicionado me dicen que es un problema elecrico, ya que el compresor funciona bien y la presión de gas es la adecuada. Cualquier información es bien recibida. Gracias
- pinpon74
15 años 10 meses antes #17739
por pinpon74
Respuesta de pinpon74 sobre el tema Problemas electrico
hola compañero:al parecer tu problema viene del termostato que es el encargado de definir cuando arranca y para el com presor del a.c y por ende enfria y deja de enfriar pide que te lo revisen espero te sea util
