Problema mecanico
  • dbobadilla1956
  • Avatar de dbobadilla1956 Autor del tema
19 años 1 mes antes #1783 por dbobadilla1956
Problema mecanico Publicado por dbobadilla1956
problema con el ralenti de Fiat siena 1.6 8v 1998 de 1000 rpm a 1500 rpm inestable, cambié bujías y su cables, sensor mariposa, motor paso a paso, filtro de aire, filtros de electro-inyector y nada en frio es muy inestable hasta que se corrige solo un poco, en autopista muy bien pero colas de vehiculos despacio brinca mucho. Agrdesco me orienten. Gracias
  • vori
  • Avatar de vori
19 años 3 semanas antes #1808 por vori
Respuesta de vori sobre el tema Problema mecanico
revisa el distribuidor.
19 años 3 semanas antes #1812 por megabeat_1
Respuesta de megabeat_1 sobre el tema Problema mecanico
Por el año el siena tiene que tener E-OBD (On Board Diagnosis), y si tuvieras oportunidad de testearlo, sabrías concretar un poco más la búsqueda de la avería.
Por otro lado, no mencionas que se encienda la luz de diagnosis, lo que me hace pensar que a lo mejor es una toma de aire por admisión o un error de medida del caudalímetro o sensor MAP (no sé cual de los dos lleva) que no es tan gordo como para encender la luz de avería. (pero que sí se vería con la diagnosis).
Para ver si es alguna toma de aire en admisión, la prueba es muy fácil, le tapas el escape con un trapo y precinto, le tapas la entrada de aire detrás del filtro con otro trapo y precinto y le metes aire a presión NO SUPERANDO LOS 0,5 BAR. Pulverizas agua con jabón por todas las abrazaderas de los tubos, por las juntas y donde te forme burbujas es donde te entra aire "sin permiso".
Un saludo.
  • dbobadilla1956
19 años 3 semanas antes #1815 por dbobadilla1956
Respuesta de dbobadilla1956 sobre el tema Problema mecanico
Muy agradecido con vori y megabeat_1 el siena es monoinyector, si fuera el inyector con algo de sucio me imagino que fallaría tambien en alta pero no lo hace, igualmente las dos bobinas si al guna o ambas presentan falla, esta lo reflejara tanto en alta como en baja, sino es asi favor orientarme. Con respecto al distribuidor creo que no tiene,lo de megabeat_1 es más valedero vere cuando podré realizar la prueba,cambié la correa del tiempo y estaba algo estirada pero nada sigue igual. Gracias por tratar de ayudarme
