sonido estraño
15 años 7 meses antes #17898 por toni3122
sonido estraño Publicado por toni3122
hola a tod@s me gustaria saber la opinion sobre un sonido que ace mi coche es un renault scenic2 con motor 1.5dci y 102mil km y desde que empezo el frio al arrancar el coche y durante un rato suena como a clic clic como los taques y al rato casi desaparece lo ace desde el relenti asta cualquier revolucion
y cuando esta caliente si acelero fuerte de las 2000 asta las 3000 revoluciones ace algo parecido como a un timbre y a un clic rapido pero muy suabe
que opinais
15 años 7 meses antes #17900 por ejfernandez
Respuesta de ejfernandez sobre el tema sonido estraño
problemas con la inyeccion
15 años 7 meses antes #17912 por omc electro
Respuesta de omc electro sobre el tema sonido estraño
buenas compi,no es muy especifico lo que cuentas pero al parecer le falta lubricacion al motor,podrias empezar por la presion de aceite y verificar si estas en las libras correctas, es posible que valvulee por este motivo,saludos compi
15 años 7 meses antes #17991 por toni3122
Respuesta de toni3122 sobre el tema sonido estraño
pues la verdad que me suena a injeccion por lo menos lo que ace sobre las 2000 a 3000rv ya que creo que empezo a acerlo a raiz de cambiarle la correa de distribucion y decir que la cambie yo con el util que indica el manual y decir que si se ponia tal como dice el manual el motor parecia que se iba a romper de lo fuerte que sonaba con lo cual digamos que esta puesto un punto atras de lo que marca y que cuadra con la marca echa antes de desmontar y que ya ace mas de 10,000km que se izo y no a dado algun problema eso si el ruido de cuando esta frio es cuando ace frio el aceite lo cambio cada 15,000km junto al filtro y uso repsol 5w40
15 años 7 meses antes #18064 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema sonido estraño
saves yo creo que tu problema es que se descarga alguno de los taquis hidraulicos y eso es la bulla en baja, si se descarga o no carga bien te sonara en alta, casi deveria desaparecer pero suena muy finito.
