Anomalia electronica Megane II
15 años 9 meses antes #17902 por fariasali
Anomalia electronica Megane II Publicado por fariasali
hola a todos, tengo un Megane II fase 2 2008, ayer me ha presentado el mensaje "Anomalia electronica" revise todas las funciones del auto y estan ok, lo lleve al taller seconectaron la bateria limpiaron el contacto el mensaje y la luz de advertencia desparecio, pero despues de andar unos 3 minutos volvio hacer la indicacion, regrese al taller colocaron el scanner la hacer el chequeo se booro el mensaje y apago la luz, al finalizar el chequeo, dio como anomalia al que ver con el switch de las luces de freno pero estas estan funcionado ok. sali del taller sin el mensaje y la luz apagada pero nada igual que la ultima vez se encendio al rato, ya no pude regresar al taller porque salen de vacacione de navidad, lo curioso es que me desentendi del problema, para no preocuparme y el mismo dia la luz se apago sola y el mensaje desaparecio.
Alguien tiene alguna idea del problema o le ha sucedio a alguien
P.S. la bateria esta nueva
Saludos y feliz navidad
  • deiviz6
  • Avatar de deiviz6
15 años 9 meses antes #17909 por deiviz6
Respuesta de deiviz6 sobre el tema Anomalia electronica Megane II
Si el escaner dio como fallo el interruptor del freno cambialo, ya que es barato y te puede solucionar el problema. Normalmente esos interruptores son dobles, es decir un circuito para la luz y otro para la inyeccion. Puede que uno funcione y otro no. Un saludo
15 años 9 meses antes #17911 por fariasali
Respuesta de fariasali sobre el tema Anomalia electronica Megane II
Gracias por tu respuesta deiviz6, me voy arriesgar a cambiarlo es cierto es barato y facil de reemplazar,
