Sistema de Aire Acondicionador
  • jvergara
  • Avatar de jvergara Autor del tema
15 años 9 meses antes #17925 por jvergara
Sistema de Aire Acondicionador Publicado por jvergara
Estimados Senhores.
Me podrian ayudar con la siguiente duda.
Mi auto es un toyota hilux 2008, hace uno dias me esta presentando problemas con la refrigeracion
Cuando enciendo el auto y lo ando me enfria bien pero de repente apaga el compresor y tengo que undir la tecla A/C del tablero para que este funcione nuevamente.
El enfia normalmente a la misma temperatura, he descartado que es falta de gas y aceite dentro de los ductos.
Mi pregunta es como puedo localizar la falla real de este problema y como podria solucionarlo?
Gracias
15 años 9 meses antes #17940 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema Sistema de Aire Acondicionador
por lo que dices puede ser problema del boton cambialo y prueba no son caros y para la prueba puedes ocupar cualquier boton alternativo que vendan y sea economico, puede ser que se caliente y desarme o se desarme por las vibraciones.
  • jvergara
14 años 10 meses antes #28971 por jvergara
Respuesta de jvergara sobre el tema Sistema de Aire Acondicionador
Amigo el problema fue resualto de la siguiente manera.
Se tubo que reemplazar el clutch, se tubo que cambiar el filtro del evaporador y cambiar la valbula.
Ahora si enfria bien las cervecitas.
Gracias.
