Luz de marcha atrás
15 años 9 meses antes #17960 por ava43
Luz de marcha atrás Publicado por ava43
Querría saber donde está el interruptor de marcha atrás del Nissan Primera con motor P-10 / 2.0, y que hay que desarmar para tener acceso al mismo.
Un saludo y muchas gracias anticipadas
15 años 9 meses antes #17963 por omc electro
Respuesta de omc electro sobre el tema Luz de marcha atrás
buenas compi, es un bulbo que acciona la caja de cambios tiene dos lineas, un positivo y un retorno, solo es cuestion de tirarte bajo la maquina y buscarlo,saludos compi.
15 años 9 meses antes #17977 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema Luz de marcha atrás
va montado en la caja de cambios, pero no en el lado de la concha sino en el cuerpo mismo de los engranajes, tiene dos cables y no es dificil de remplazar pues va montado por fuera es decir no tienes que sacar la caja, segun lo recuerdo, si tendras que armarte de paciencia pues esta operacion debes realizarla por debajo del vehiculo.
15 años 9 meses antes #18032 por ava43
Respuesta de ava43 sobre el tema Luz de marcha atrás
Muchas gracias kikemec, ya lo he encontrado.
Un saludo
