daewood evanda consumo elevado
15 años 9 meses antes #17981 por chicoche45
daewood evanda consumo elevado Publicado por chicoche45
hola tengoun daewood evanda con motor 2000 cc de gasolina mi problema es que el consumo se a disparado hast los 11 litros
lo cual me parece una barbaridad
me dijeron que cambiara bujias filtros de aire aceite y gasolina y tambien un cambio de aceite
lo e cambiado todo menos el filtro de gasolina por que no se donde esta ubicado por favor si alguien me pudiera hechar una mano se lo agradeceria tanto en lo del consumo como en la ubicacion del filtro de gasolina
por que con todo cambiado el p`roblema persiste
gracias
15 años 9 meses antes #18059 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema daewood evanda consumo elevado
chicho45, mira el fltro de combustible deviera estar ubicado dentro del estanque, osea filtro sumergido, o el la linea de combustible, solo sigue la manguera de entrada de combustible desde donde llega a la entrada de la ranpo de inyeccion o linea del carburador como no dices que año es tu vehiculo nose, lo del consumo asumiendo que tu vehiculo es inyectado los principales componentes son sensor de oxigeno y sensor de temperatura, si es carburado es cosa de carburar y bajar chicleres. ahora un motor 2.0 en ciudad no te rendira mucho pero en carretera si,
15 años 9 meses antes - 15 años 9 meses antes #18079 por chicoche45
Respuesta de chicoche45 sobre el tema daewood evanda consumo elevado
hola kikemec
grtacias por tu respuesta
el coche es del año 2004 tiene 127000 km y es de injeccion electronica antes el coche tenia un comsumo de unos 8 litros en rrecorrido mixto ahora ya te digo es una barbaridad no se que hacer
Última Edición: 15 años 9 meses antes por chicoche45.
15 años 9 meses antes #18092 por kikemec
checale el sensor de temperatura yel de oxigeno, mas el de oxigeno, quisas tenga que realizar una prueba de parametros no es muy costosa comparado con la canmtidad de combustible que tendras que comprar suerte y felices fiestas.
