Problema en CLIMATIZADOR BMW 320d E46
- chanti
15 años 9 meses antes #17995
por chanti
Problema en CLIMATIZADOR BMW 320d E46 Publicado por chanti
Hola a todos, es la primera vez que escribo en este foro, a ver si alguien puede darme alguna idea sobre un problema que tengo.
Mi coche es un BMW 320d (E46). Hace unas semanas, empecé a notar que el Climatizador se desconecta sólo y se vuelve a conectar. Sólo me sucede con Aire Frio.
Os explico: Cuando pulso el botón de Climaticación, comienzo a salir el aire frío, pero al cabo de unos segundos el aire sigue saliendo con la misma fuerza o intensidad, pero ya no es aire frío. Es un aire como cuando desconecto ese Botón.
Al desconectarse, empieza a oirse ruidos por los conductos interiores del aire como cuando desconecto el Climatizador.
¿A que puede ser debido?.
Ahora en estas fechas, puede ir perfectamente con aire caliente, pero cuando llegue el Verano tendré que repararlo sin más remedio.
Gracias de antemano y un saludo a todos !!
- GAUDENCIO05
- Expert Boarder
- HACE MAS EL QUE QUIERE QUE EL QUE PUEDE
- Gracias recibidas: 2
15 años 9 meses antes #18052
por GAUDENCIO05
Respuesta de GAUDENCIO05 sobre el tema Problema en CLIMATIZADOR BMW 320d E46
le falta refrigerante atu sistema tienes una fuga, completa con una recarga y veras cuantoi te dura el enfriamento o metelo a revision de fugas en un taller de a/c pero le van a encontrar algo y te va a costar un billete saludos
