IVECO TURBO DAILY 35 C 13 NO ARRANCA
15 años 6 meses antes #18105 por marcayus
IVECO TURBO DAILY 35 C 13 NO ARRANCA Publicado por marcayus
HOLA:
TENGO UNA IVECO TURBO DAILY CON 11 AÑOS AYER DE MADRUGADA CUANDO FUI A TRABAJAR NOTE COMO UN TIRON MUY SUAVE Y A PARTIR DE AHI DEJO DE TENER POTENCIA COMO SI NO FUNCIONASE EL TURBO LUEGO LA PARE Y NO HA VUELTO A ARRANCAR
ALGUNA IDEA DE QUE PUEDE SER?
HE COMPROBADO QUE LLEGA GASOIL A LA BOMBA Y A LOS INYECTORES
15 años 6 meses antes #18107 por Tashunka
Respuesta de Tashunka sobre el tema IVECO TURBO DAILY 35 C 13 NO ARRANCA
Hola, el turbo en el momento de arranque no tiene nada que ver, si te llega gas oil a los inyectores, comprueba que la correa de distribución no se haya destensado y corrido algún diente.
saludos Tashunka
15 años 6 meses antes #18163 por marcayus
Respuesta de marcayus sobre el tema IVECO TURBO DAILY 35 C 13 NO ARRANCA
LO CIERTO ES QUE NO HACE NI UN MES QUE ME HAN CAMBIADO LA CORREA DE LA DISTRIBUCION COMPLETA . LO QUE ME DICES ME HACE SOSPECHAR PUESTO QUE NO ME INSPIRABA MUCHA CONFIANZA EL TALLER.
VOY A COMPROBARLO GRACIAS
15 años 6 meses antes #18173 por marcayus
AL FINAL NO ME HA QUEDADO MAS REMEDIO QUE LLEVARLA AL TALLER PUESTO QUE HE COMPROBADO LA CORREA DE LA DISTRIBUCION Y NO ME PARECIA VER NADA RARO . ESTA TARDE ME HAN LLAMADO Y ME HAN DICHO QUE SON LOS INYECTORES UNOS 1000 EURITOS REPARARLOS
ME GUSTARIA SABER SI HAY UN PROTOCOLO PARA AVERIGUAR POR QUE NO ARRANCA UN TURBO DIESEL POR EJEMPLO:
1 VER QUE LLEGA GASOIL A LA BOMBA
2 VER QUE LLEGA GASOIL A LA BOMBA DE ALTA PRESION
3 VER QUE LLEGA GASOIL A LOS INYECTORES
3 COMPROBAR CORRIENTE A LOS INYECTORES Y CALENTADORES
4 .....
¿QUE ME FALTA ?
SUPONGO QUE ESTO SERIA DE AYUDA PARA MUCHA GENTE
GRACIAS
15 años 6 meses antes #18182 por jinword
Respuesta de jinword sobre el tema IVECO TURBO DAILY 35 C 13 NO ARRANCA
hola.
has mirado que no entre aire en el filtro?
el filtro es nuevo?
cuando le das a la llave , tienes que oir un clik en el motor es el que abre el paso.
coje un inyector abrelo y dale al arranque te a de salir a chorro.
y purgalo que seguro que tiene algo de aire, la correa sino esta bien el coche no te arrancaria y si lo hiciese te picaria, haria mucho ruido, yo no creo que sea la distribucion.
mirate lo del gasoil, al mirar si te llegaba gasoil te abra cojido aire, en el filtro deberias de llevar el purgador!!!
suertr!!!
