tengo un problema con un SEAT toledo del 98
  • robygo1977
  • Avatar de robygo1977 Autor del tema
15 años 9 meses antes #18151 por robygo1977
tengo un problea con un SEAT toledo TDI del 98 de 90 cv. en el sstema de alimentcion de combustible no llega a los conductos de los inyectores avia combustible medio tanque sera que:
- que esta mal la bomba inyector
- algun rele
y como puedo burgarlo si no tiene bombin ni bomba electrico ?
gracias por la rspuesta...
15 años 9 meses antes #18152 por jvt4268
Respuesta de jvt4268 sobre el tema tengo un problema con un SEAT toledo del 98
hola, has probado de mirar si llega corriente a la valvula que esta en la bomba inyectora,,pruevalo sacando el cable con tuerca pequeña de llave nº 8,, saca el cable y con el contacto dado, lo haces tocar y la valvula tiene que hacer un pequeño ruido como un clack clack,, si hace ese ruido ya sabes que la valvula no es,, es lo que se me ocurre,, un saludo
15 años 9 meses antes #18156 por osomarius32
Respuesta de osomarius32 sobre el tema tengo un problema con un SEAT toledo del 98
hola,as mirado si tienes aire en el circuito?para purgar te puedes comprar de un desguaces una pera(bomba de purgar) de algun citroen lo lleva casi todos y montarlo en el tuyo,o quitandole el conducto que va a un inynector y le das al la puesta en marcha hasta que arranca(sesiones de 5 a 10 segundos y esperando entre cada sesion por lo menos 30 segundos)mira aver si no tienes algun manguito o la junta del filtro roto(a),o la valvula antiretorno de la bomba inyectora esta mal,que motor llevas 1.9tdi 66kw.un saludo.suerte.
