direccion asistida mercedes clase A se desconecta
15 años 9 meses antes #18155 por Ramon.64
Tengo un problema con la direccion asistida, cuando cojo el coche va bien pero al ir a aparcar se desconecta la direccion cuando giro el volante al tope(supongo que es electrica), tengo que parar el coche y volver a arrancar para que funcione, es del año 98 si alguien puede saber a que es debido lo agradeceria, un saludo
15 años 9 meses antes #18157 por osomarius32
Respuesta de osomarius32 sobre el tema direccion asistida mercedes clase A se desconecta
hola,en tu clase a hay modelos que lo tiene electrica la mayoria o hidraulica con cremallera que tambien se llama asistida si es electrica tienes que mirar el rele o la centralita de la direccion si es de la otra es la cremallera.un saludo.suerte.
15 años 9 meses antes - 15 años 9 meses antes #18162 por Ramon.64
Respuesta de Ramon.64 sobre el tema direccion asistida mercedes clase A se desconecta
Muchas Gracias, Como puedo saber donde esta la centralita, un saludo
Última Edición: 15 años 9 meses antes por Ramon.64.
