Megane II sensor temperatura aire admision
15 años 9 meses antes #18215 por jormdz
Alguien sabe donde esta el sensor de temperatura del aire de admision en un megane II 2.0 16 V ya que en la renault me dijeron que el ralenti del auto es muy bajo y se detiene cuando lo dejo en punto muerto sin acelerar porque falla ese sensor y para solucionarlo necesitaban 30 min. y $1100 para solucionarlo. Gracias
15 años 9 meses antes #18216 por pollilla
Respuesta de pollilla sobre el tema Megane II sensor temperatura aire admision
hOLA , veras por lo que preguntas entiendo que puede ser el sesor imap multiple presion absoluta del colector de admion ,
pero desconociendo el modelo y viendo el precio delo que te piden este puede estar alojado dentro del cuerpo de mariposa que ira tambien en el precio con la EGR
15 años 9 meses antes #18289 por jormdz
Respuesta de jormdz sobre el tema Megane II sensor temperatura aire admision
Pollilla la gente de renault sólo me dijo que era el sensor que mide la temperatura del aire que entra en la admisión y que al enviar mala info a la caja mariposa la misma da un ralenti muy bajo por lo que deduzco que no está dentro de la misma ya que según ellos cambiarlo no lleva ni media hora. Pienso que si estuviera dentro se demoraría mucho más.Por otro lado el repartidor de aire de admisión tiene, viendolo desde la trompa, un sensor enchufado arriba a la izquierda con varios cables y otro abajo casi al medio de color gris con sólo dos el cual si lo desconecto no hace nada en el auto. No se si ésto te aclara algo. gracias
15 años 9 meses antes #18305 por pollilla
JORMDZ, veras ese es otro tema el coche te funciona un poco retenido y te falta algo de par no? bueno pues este sensor es el del cudalimetro o hilo caliente que efectivamente mide la temperature de la molecula de aire , este normalmente biene alojado inmediatamente despues del filtro de admision y si tien varios cables y dos tornillos a cada lado .Espero que te valla bien saludos
