CITROEN XANTIA NO ME ACELERA
15 años 9 meses antes #18301 por apasa
CITROEN XANTIA NO ME ACELERA Publicado por apasa
Tengo un citroen Xantia 1.9 turbo diesel del 99 en el que me aparece un problema de forma intermitente. Cuando le pido que salga en primera con alegria, noto que el coche no acelera y tengo que darle varios pisotones para que responda, si reduzco con la caja de cambios, cuando vuelvo a pisar el acelerador en ocasiones me ocurre lo mismo, este problema me aparece sobre todo con motor caliente y cuando lo uso muy de continuo. Cuando lo tengo parado varios dias, al principio el coche se comporta con normalidad.
Ya no se que mirar, lo he repasado todo y no doy con ello. Por favor ¿alguien puede darme una orientacion?
Gracias.
15 años 9 meses antes #18303 por osomarius32
Respuesta de osomarius32 sobre el tema CITROEN XANTIA NO ME ACELERA
hola,primero mira el caudalimeto(limpiale y tambien si tienes el manual midele la resistencia a los bornes)segundo el filtro de gasoil.un saludo.
15 años 9 meses antes #18306 por podasetos71
Respuesta de podasetos71 sobre el tema CITROEN XANTIA NO ME ACELERA
Comprueba el filtro de gasoil, el cartucho algunas veces se atranca y da ese sintoma. :woohoo:
