dudas de embrague
15 años 9 meses antes #18325 por Retamares
dudas de embrague Publicado por Retamares
Hola a todos, soy nuevo en el foro y quisiera hacer una pregunta.
Tengo un tractor, same antares con problemas en el embrague, me rascan las velocidades y no creo que sea por estar desgastado ya que tiene fuerza y no parece que patine. El otro dia le saque 3 vueltas al bastago del bombin y lo sangre, al sangrarlo salio el liquido como amielado y espeso, a raiz de aqui parece que va mejor, pero no del todo.
Si alguien sabe que puede ser o que se puede hacer mas, se lo agradecere.
Un saludo
15 años 9 meses antes #18336 por pollilla
Respuesta de pollilla sobre el tema dudas de embrague
Hola mira a ver si le puedes dar un poco al bastago de la bomba.Si continua mal puede ser problemas en la maza de embrague
15 años 9 meses antes #18351 por Retamares
Respuesta de Retamares sobre el tema dudas de embrague
Gracias por tu respuesta, pero si fuera asi, que estubiera mal la maza, cual es la solucion mas economica y como se podria hacer.
Mil garcias
