- Foro
- Mecánica en español
- Trans. automatica no pasa las marchas.ELANTRA 93
- Rod.vallejos
15 años 9 meses antes #18665
por Rod.vallejos
Trans. automatica no pasa las marchas.ELANTRA 93 Publicado por Rod.vallejos
necesito ayuda con mi auto hyundai elantra año 1993 con transmision automatica. ojala puedan ayudarme el tema es el siguiente: el motor parte piso el freno y selecciono con la palanca una marcha cualquiera sea D,R,2 o L. el auto no marcha solo acelera como que estubiera en neutro, revise el nivel de aceite ATF en ralenti y lo encontre bajo nivel, rellene y nada sigue igual quisas sea algun fusible, rele o quisas una falla electronica. porfavor ayudenme se los agradeceria muxo. deante mano gracias muxachos....
