ford winstard
15 años 9 meses antes #18668 por feliz2005
ford winstard Publicado por feliz2005
ke tal como estan tengo un problema con un winstar 2000 le pasa ke por las mananas no prende se le prenden las luces y suena como una alarma dentro del tlablero la verdad no le encuentro si alguien me prodria guiar por el problema, y es nadamas en las mananas por que prendiendo ya no falla gracias
15 años 8 meses antes #18701 por meca746
Respuesta de meca746 sobre el tema ford winstard
Checale las cosas basicas; chispa, presion de gasolina y si da marcha y gira bien el motor. Depende de lo que te salga en las pruebas anteriores se continua el diagnostico. Una falla comun que me ha tocado a mi es la falla del sensor de temperatura que en frio marca -40 C; por lo que se ahoga el motor.Checate esa lectura con el scaner. Saludos.
