sensor de velocidad en ford transit, ayuda
15 años 6 meses antes #18763 por garcilumi
buenas tengo una ford trnsit del 2006 2.2 tdci 85cv y no soy capaz de localizar en sensor de velocidad, me e pateado la caja de cambios de arriva abajo y lo unico que encontrado a sido el sensor de posicion del cigueñal que quitandolo no arranca. ayudenme por favor. muchas gracias
15 años 5 meses antes #18770 por pollilla
Respuesta de pollilla sobre el tema sensor de velocidad en ford transit, ayuda
Hola , veras creo recordar que en ese modelo tienes que retirar el soporte lateral del motor y se aloja justo debajo del soporte , si monta el motor transversaltendras que retirar el soporte de la bateria SALUDOS
15 años 5 meses antes #18777 por argamarra
Respuesta de argamarra sobre el tema sensor de velocidad en ford transit, ayuda
si tiene abs ,lo mas probable es que reciba la señal de estos sensores, a traves de can bus.
15 años 5 meses antes #18781 por garcilumi
Respuesta de garcilumi sobre el tema sensor de velocidad en ford transit, ayuda
muchas gracias por contestar, queba no tiene abs pero lo mas gracioso que ni el mecanico de la ford lo encuntra, asique si alguien sabe algo o se le a dao el caso que me lo diga, hasta me an acojonado porque otro que e ido de la ford me a dicho que esta dentro del cambio y que habria que sacarlo para acceder a el, eso es cierto?? a mi me suena a que me kieren liarm puede ser?? 1 saludo
15 años 5 meses antes #18782 por garcilumi
la bateria esta debajo del asiento del conductor pero donde no e mirado a sido debajo del soporte, mañana se lo dire al mecanico, muchas gracias a todos ojala mañana os diga que ya esta solucionado, aunque mis esperanzas son nulas. gracias a todos de verdad
