tsuru 2002 aceleramiento inestable
15 años 8 meses antes #18788 por aliran3
tsuru 2002 aceleramiento inestable Publicado por aliran3
Hola a todos espero me puedan ayudar con un tsuru 2002 al momento de acelerar arriba de 1500 rpm empieza a oscilar ( parecido a una falla de valvula iac en ralenti ) ya cambie la bomba de conbustible y la chispa esta bien, el problema esta en el pulso de inyeccion y la ecu esta probada en otro vehiculo sin falla, si acelero y alimento el cuerpo de carburacion con una jeringa acelera perfecto por lo tanto el avance de chispa esta bien, espero a alguien se le ocurra o tenga nociones de alguna correccion de esta falla, gracias y saludos.
15 años 8 meses antes #18800 por Jueja
Respuesta de Jueja sobre el tema tsuru 2002 aceleramiento inestable
Como esta la presion de gasolina? A pesar de haber cambiado la bomba puede estar fallando el regulador de la presion de la gasolina. tapa le el retorno de la gasolina y mira que pasa.espero que tambien hayas cambiado el filtro del combustible. Saludos.
15 años 8 meses antes #18806 por aliran3
Respuesta de aliran3 sobre el tema tsuru 2002 aceleramiento inestable
Gracias por el interes, de hecho si tape el retorno para descartar el regulador y la falla sigue, sospecho del arnes de cables a la ecu, hoy lo pruebo y les hare saber, saludos..
15 años 8 meses antes #18854 por danielbugaty
Respuesta de danielbugaty sobre el tema tsuru 2002 aceleramiento inestable
te recomiendo que cheques el sensor map de otra unidad que este trabajando bien ya que ese fallo se presenta cuando el map esta dañado y para tu seguridad de no comprar este sensor en valde haz esta prueba.
suerte
15 años 8 meses antes #18876 por aliran3
Estos no cuentan con sensor map unicamente maf, pero ya resolvi el problema, y fue que el sensor de temperatura mandaba una señal incorrecta a la ecu probocando que esta entrara en modo de proteccion, cambie el sensor y listo, cabe mencionar que en muchas de las ocaciones no es el sensor el que esta mal sino el cableado, les recomiento a los que tengan un caso similar checar el voltaje de referencia ( 5v) y el retorno de la señal, muchas gracias a los que invirtieron tiempo en ayudar y saludos.
