consulta
15 años 8 meses antes #18790 por spednas
consulta Publicado por spednas
Hola, soy nuevo en el foro y tengo un problema con el Peugeot 206 año 2003, hace una semana tengo un zunbido en el lado izquierdo del vehiculo el cual no es constante, es como si tuviera algo en la rueda, que a mas velocidad mas rapido es el zumbido.
ojala me ayuden con alguna idea del problema
15 años 8 meses antes #18794 por pittssama
Respuesta de pittssama sobre el tema consulta
hola comiensa con checar el nivel de aceite de le trasmicion es importante si es en la rueda directamente puede ser un balero se puede sentir una ligera vivracion en los pedales es lo mas probable suerte
15 años 8 meses antes #18796 por mecanix
Respuesta de mecanix sobre el tema consulta
HOLA DISCULPEN LA MOLESTIA QUERIA VER SI ALGUIEN TIENE EXPERIENCIA CON UN LAMBORGHINI, AL PARECER LO CHECARE ESTA SEMANA PERO NO SE BIEN TODAVIA QUE TIENE NI QUE MODELO SEA SOLO QUERIA VER SI ALGUIEN TIENE LA IDEA DE COMO ES Y CUAN DELICADOS SON TAMBIEN SI EXISTE ALGUN MANUAL QUE ME PUDIERAN PROPORCIONAR SE LOS AGRADECERIA ROTUNDAMENTE
15 años 8 meses antes #18797 por pittssama
hola yo me trabajo en un taller de bmw estos autos son muy delicados hay que tener mucho cuidado con la electronica no se cual es el problema de tu cliente pero lo dificil no es la reparacion sino las refacciones te podriamos conseguir algunos diagramas de el sistema electronico pero no hay mucha imformacion suerte
15 años 8 meses antes #18814 por mecanix
DEBERAS TE LO AGRADECERIA MUCHISIMO ESPERO TU RESPUESTA GRACIAS
