- Gracias recibidas: 3
volvo 240DL
- mecánico876
- Senior Boarder
15 años 8 meses antes #18837
por mecánico876
volvo 240DL Publicado por mecánico876
HOLA AMIGOS ...TENGO UN MOTOR DESARMADO DE VOLVO 240DL DE AÑO 85 TIPO STA WAGON NESECITO EL MANUAL PARA PODER ARMAR DE NUEVO AVER SI ALGUEN ME PUEDE AYUDAR,,LO HE VISTO SOLO LLEVA 4 RETEN DE VALVULAS DE ADMISION DE ESCAPE NO LLEVA NO SE SI ES ASI LO TENGO DUDA EN ESO...GRACIAS.
- pollilla
- Expert Boarder
- Gracias recibidas: 14
15 años 8 meses antes #18842
por pollilla
Respuesta de pollilla sobre el tema volvo 240DL
Hola veras en algunos modelos ni llevan los retenes aun que provoca un poco mas de consumo de aceite pero este le da un mayor engrase alos asientos de valvula , quiero decir que si antes te funciona ba bien lo puedes montar asi pero que si quieres se lo puedes montar no tendrias problemas SALUDOS
El siguiente usuario dijo gracias: mecánico876
