radiad pasa agua al tarro auxiliar mitsubishi colt
15 años 8 meses antes #18838 por guilloxy2004
Amigo el radiador de mi mitsubishi colt glx modelo 95, esta pasado el agua del radiador al tarro auxiliar la tapa la compre nueva, y se esta recalentando en la ciudad.
Cuando apago el carro es que bota el agua que puede ser.
Gracias.
15 años 8 meses antes #18841 por pollilla
Respuesta de pollilla sobre el tema radiad pasa agua al tarro auxiliar mitsubishi colt
HOLA , veras tienes varios proceedimientos ;
1 verifica en caliente si tienes las dos mangueras del radiador ala misma temperatura 90 grados si no es asi tienes problemas en el termostato
2 verifica a 90 grados la pegada de los ventiladores
3 si los procedimientos anteriores mencionados estan ok puede ser problema de culata SALUDOS
15 años 8 meses antes #18848 por danielbugaty
Respuesta de danielbugaty sobre el tema radiad pasa agua al tarro auxiliar mitsubishi colt
si esta bien tu termostato te recomiendo que lleves a sondearn tu radiador para descartar posibles obtrucciones al paso de agua si se sigue calentando es posible que la junta de la cabeza este flameada o la cabeza este torcida ocacionando calentamiento excesivo
