neon gasta muha gasolina
15 años 8 meses antes #18839 por elprincipiante
neon gasta muha gasolina Publicado por elprincipiante
pues hola aqui solicitando una ayuda de q puede ser tengo un neon 96 y aunq ya lo afine (bujias aceite y filtros) gasta muchisima gasolina si tienen alguna idea de q es se los agradeceris :cheer:
15 años 8 meses antes #18840 por pollilla
Respuesta de pollilla sobre el tema neon gasta muha gasolina
Hola .veras yo en tu lugar lo llevaria a que le introdugeran el check control , para que te diga la regulacion de avance y realizarle un auto aprendido , claro que antes de haber observado si tienes alguna fisura en alguna manguera de gasolina SAALUDOS
15 años 8 meses antes #18846 por danielbugaty
Respuesta de danielbugaty sobre el tema neon gasta muha gasolina
te prende el indicador de falla (chek engine) cuando lo pones en on y luego se apaga o permanece prendido, ya que algunos malandrines le quitan el foco testigo y el auto presenta falla pero tu no te das cuenta, te recomiendo que lo escaneen, y chequen los rangos de funcioinamiento principalmente del sensor de oxigeno y el sensor de temperatura, ya que si estos estan fuera de rango te ocacionan consumo de combustible e incluso llegaq a hechar humo el vehiculo
15 años 8 meses antes #18869 por elprincipiante
Respuesta de elprincipiante sobre el tema neon gasta muha gasolina
ok muchas gracias por el dato checare eso
