ayuda con twingo
15 años 8 meses antes #18847 por sam31
ayuda con twingo Publicado por sam31
hola mi nombre es juan y soy nuevo en el foro , tengo un problema con mi twingo, de golpe me prende el testigo de temperatura pero el motor esta frio , me gustaria saber que pruebas le puedo hacer para identificar el problema , probe desconectando la ficha y marca igual , probe puenteando la ficha y marca lo mismo me gustaria saber como funcionan estos bulbos estaria bueno saberlo bueno, agradezco cualquier ayuda gracias.
15 años 8 meses antes #18849 por danielbugaty
Respuesta de danielbugaty sobre el tema ayuda con twingo
el vulvo de temperatura es del tipo termistor al llegar a cierta temperatura (90 grados aprox) se abre o cierra el circuito checalo con un multimetro y un encendedor tienes que quitar el vulvo ten cuidado de no quemarte
al estar fuera de rango se te prende el indicador de temperatura
15 años 8 meses antes #18852 por sam31
Respuesta de sam31 sobre el tema ayuda con twingo
ok gracias lo voy a probar me tengo que comprar un tester y apreder a usarlo y con eso lo puedo probar .
15 años 8 meses antes #18853 por sam31
perdon cuales el multimeter es como un tester?
