ford orion 1.6
15 años 5 meses antes #18856 por luquillo
ford orion 1.6 Publicado por luquillo
hola,tengo un problema con un orion del año1992 es un 1.6 de gasolina co carburador,os comento no tengo chispa en las bujias, le hemos cambiado bobina, centralita,reles,fusibles estan bien,sensor de impulsos etc y no consigo tener chispa aparentemente esta todo (bien)pero algo falla, bueno si teneis idea pues agradezco me digais algo. graaaaacias
15 años 5 meses antes #18858 por IOGURETE
Respuesta de IOGURETE sobre el tema ford orion 1.6
comprueba los platino,condensador y tapa de delco,el carboncillo
15 años 5 meses antes #18860 por lord strange
Respuesta de lord strange sobre el tema ford orion 1.6
comprueba si le llega alimentacion(+12v) a la bobina, si no le llega probablemente el fallo estè en la caja de fusibles,a veces se cortan los circuitos impresos del reverso de la caja, tendras que repararla o poner otra
15 años 5 meses antes #18873 por luquillo
Respuesta de luquillo sobre el tema ford orion 1.6
ok, consegui arrancarlo,pero hay un problema solo funcionan el cilindro 2y3 pues el 1y4 derrite la bobina, sabe alguien a que se deve. gracias
15 años 5 meses antes #19590 por lucacimi
Respuesta de lucacimi sobre el tema ford orion 1.6
Tu coche lleva un encendido sin distribuidor, este sistema de encendido tiene que tener todos los componentes en buen estado, de lo contrario la bobina de encendido sufre en exceso. Lo primero que tienes que poner es la bujia adecuada que es la AGPR 22 C1 de Motorkraft. no busques equivalentes al final no ban bien y los electrodos los pones a 1 milimetro de separación. Pon unos buenos cables, y una bobina. te olvidaras del problema.
