- Gracias recibidas: 9
- Foro
- Mecánica en español
- fallo electrico por cable del cuentakilometros?
- sito00001
- Invitado
18 años 10 meses antes #1893
por sito00001
fallo electrico por cable del cuentakilometros? Publicado por sito00001
tengo un opel tigra A y me ha ocurrido que se ha partido el cable del cuentakilometros, y desde ese momento al coche se le enciende la luz de fallo electrico y se para cuando dejo punto muerto.
el caso es que he leido que es posible que al romperse el cable el sensor de velocidad no manda la señal a la ecu y por eso falla. mi pregunta es si ese sensor esta en el propio cable o no, porque he comprado el cable en casa de repuestos no en opel y el cable es una cable normal de cuentakilometros, y no quisiera montarlo y que no sirviera.
la segunda pregunta es si alguien lo ha cambiado en este coche si sabe si en el conector de la caja de cambios existe algún reten con el que haya que tener precaución al quitar el cable, o si se puede sabar simplemente soltando la goma y tirando..
gracias
gracias
- megabeat_1
- Moderator
18 años 10 meses antes - 18 años 10 meses antes #1899
por megabeat_1
Respuesta de megabeat_1 sobre el tema fallo electrico por cable del cuentakilometros?
Hola sito, El tema del cable del cuentakilómetros que mencionas es cierto pero en parte, me explico:
Tu coche, al igual que el Kadett GSI, Corsa D y Astra D, lleva un captador en la caja de cambios justo donde se inserta el cable del cuentakilómetros, con tres cables, rojo, negro y azul negro creo.
El caso es que lo que se ha partido no es el cable del cuentakilómetros sino el eje del captador. Cuando pasa esto, el movimiento del cambio no atraviesa el captador y por tanto el cable del cuentakilómetros que vá roscado detrás tampoco dá vueltas.
En el Corsa A diésel y en el Astra F diésel, el sensor valía para desconectar los calentadores del motor cuando se sobrepasaban los 40 km/h en frío.
En el Kadett G GSI era el sensor el que hacía funcionar el cuentakilómetros del cuadro digital y en tu coche no sé que misión tendrá exactamente, pero seguro que no está de adorno.
Te dejo el link de una página bastante interesante de opel para que preguntes consultes y enredes en tu coche todo lo que quieras. www.clubopel.org
Un saludo.
Un saludo.
Última Edición: 18 años 10 meses antes por megabeat_1.
