problema con un motor peugeot 1,9d
15 años 8 meses antes #18943 por mikiangel
problema con un motor peugeot 1,9d Publicado por mikiangel
Hola tengo una boxer 1,9d a la que le cambie la junta tapa de cilindro. ahora para arrancar demora bastante, mas demora cuanto mas tiempo se encuentra detenida, como si chupara aire en el circuito. no observo perdidas en ningun lado y cambie las abrasaderas de todas las mangueras, alguien sabria que puede ser?? seguro es alguna pavada, pero no se cual. desde ya muchas gracias
15 años 8 meses antes #18963 por gordonlondon
Respuesta de gordonlondon sobre el tema problema con un motor peugeot 1,9d
Puede ser que tenga aire la cañeria de gasoil...fijate cuendo la dejas un rato detenida si se vacia el retorno de la bomba...o sino al rato de aberla detenido dale arranque de nuevo con un cano de un inyector flojo y ves si llega gasoil inmediatamente..
15 años 8 meses antes #18987 por mikiangel
Respuesta de mikiangel sobre el tema problema con un motor peugeot 1,9d
Mira afloje el caño del retorno y lo bombie hasta que salio gasoil, ahora arranca bien, lo unico que tiene unas fallas hasta que el moltor da unas vueltas puede ser que tenga mas aire en el circuito lo tendria que purgar de algun lugar en especial??
15 años 8 meses antes #18993 por pollilla
Respuesta de pollilla sobre el tema problema con un motor peugeot 1,9d
Hola veras tienes un purgador en el filtro de gasoil que es el esterior de plastico con cuatro tornillos de ayen en la tapa superior , pues justo debajo de4 esta lleva un purgador
¿la junta la pusiste sobre medida ? Saludos
