OPEL VIVARO SE PARA
  • Justicia
  • Avatar de Justicia Autor del tema
18 años 10 meses antes - 18 años 10 meses antes #1896 por Justicia
OPEL VIVARO SE PARA Publicado por Justicia
Hola amigos, tengo una Opel vivaro y el problema que tengo es que cuando vas circulando con ella, va bien, pero cuando la dejas en ralentí y vas a pisar el embrague, de vez en cuando se para. Me gustaría me indicasen, si alguien ha tenido el mismo problema, ha que se puede deber. Muchas gracias. En la Opel no tienen ni idea de lo que puede ser, o ponen poco interés en solucionarlo.
P.D.: Me habían comentado por ahí que podría ser el relé de la bomba de gasoil, no sé que opinan ustedes.
Última Edición: 18 años 10 meses antes por Justicia.
18 años 10 meses antes #1900 por megabeat_1
Respuesta de megabeat_1 sobre el tema OPEL VIVARO SE PARA
Pues lo del relé no sabría decirte, porque si fallase se pararía en cualquier momento, no sólo a ralentí y con el pedal del embrague pisado no? además en caso de fallar con una marcha metida lo que te haría el motor es que dejaría de \"empujar\" a pesar de que le pises el acelerador.
De todas formas te dejo un link de un foro de opel donde gente que sabe más que yo te podrá decir algo al respecto. www.clubopel.org .
Un saludo y ojalá que no sea grave.
8 años 6 meses antes #53081 por Itxas
Respuesta de Itxas sobre el tema OPEL VIVARO SE PARA
Hola!!
Yo tengo una Vivaro y le pasa lo mismo
Solucionaste el problema??
La mía se para en relentí y tambien despues de estar parada, al meter la primera para salir
Gracias de antemano
