Remplazo de Cubrepolvo Lado Caja de un Jetta A4
15 años 8 meses antes #18976 por soriaricardo2010
Remplazo de Cubrepolvo Lado Caja de un Jetta A4 Publicado por soriaricardo2010
Estoy tratando de cambiar el cubrepolvo lado caja de mi Jetta A4 mod. 2000, pero los tornillos tornillos que sujetan la junta del lado caja no despegan (es primara vez que cambio ese cubrepolvo desde que salio el vehículo de la agencia), alguien me podría decir algún TIP para aflojarlos?.
15 años 8 meses antes - 15 años 8 meses antes #19006 por podasetos71
Respuesta de podasetos71 sobre el tema Remplazo de Cubrepolvo Lado Caja de un Jetta A4
Buenas, que tal si pedimos ayuda. Que alguien te mantenga pisado el freno mientras que tú con aplomo y la llave correcta aflojas con energia toda la corona de tornillos. Que tengas suerte y no desvoques ningun tornillo..
Última Edición: 15 años 8 meses antes por aitortxu.
15 años 8 meses antes #19100 por GONZALOCALVO
Respuesta de GONZALOCALVO sobre el tema Remplazo de Cubrepolvo Lado Caja de un Jetta A4
hola buenas esos tornillos sulen ser de doce carasy para flojaros lo mejor si dispones es con una pistola neumatica,si no como te decia otro compañero pisando el freno o bloqueando la rueda con un destornillador o algo el disco de freno o algo asi.
15 años 8 meses antes #19110 por soriaricardo2010
Respuesta de soriaricardo2010 sobre el tema Remplazo de Cubrepolvo Lado Caja de un Jetta A4
Mucha Gracia por el consejo, mi problema resulto ser que no estaba ocupando la herramienta adecuada. con las puntas Bristol de 12 caras se pudo quitar facilmente.
Gracias.
