Ford Orion 88
15 años 8 meses antes #18990 por Luigi528
Ford Orion 88 Publicado por Luigi528
Buenas tardes, tengo un Ford Orion 88, le hice el motor hace un mes, pero despues de montarlo no ha querido prender... Muchas personas dan opiniones diferentes respecto a eso, que si el punto, que la inyeccion, los fusibles, la computadora...!!! De verdad no se a quien creerle, pero quien me pueda ayudar al respecto, se lo agradeceria.
15 años 7 meses antes #19588 por lucacimi
Respuesta de lucacimi sobre el tema Ford Orion 88
El problema que tienes era muy abitual en ese tipo de motores de gasolina.
Lo que te a pasado es que los taques hidraulicos se han quedado cargados y las valvulas no cierran, con lo cual no tienes compresión en los cilindros.
Tienes que desmontar los taques hidraulicos y con mucho cuidado comprimirles unos 3 milimetros para conseguir que las valvulas cierren.
Espero que hayas comprobado la chispa en bujias, si esta te falta cambia directamente el delco.
