Adaptar motor 4JA1T en Isuzu rodeo americana ...
15 años 8 meses antes - 15 años 8 meses antes #19052 por CarlosHG007
amigos tengo una Isuzu rodeo americana 2004 motor isuzu 6VD1 v6 3.2L a gasolina como saben la gasolina esta por las nubes Y Pienso cambiarle el motor por un isuzu 4JA1T diesel 2.5 L quisiera saber que me recomiendan.. si es factible cambiarlo con todo y la transmision......
O si saben de alguien quien hizo este cambio...
Les agradecere mucho...
Desde Honduras .... su amigo Carlos...B)
Última Edición: 15 años 8 meses antes por CarlosHG007.
15 años 8 meses antes #19053 por pollilla
Respuesta de pollilla sobre el tema Adaptar motor 4JA1T en Isuzu rodeo americana ...
Hola colega delas 4 ruedas , veras el tema es que creo que no tendrias problemas en adaptar el motor y la caja , pero el problema entre comillas es el tema de las valvulas que lleva este motor para controlar turbo , sistema de depresion controlado , egr , control de turbulencia si monta
El siguiente usuario dijo gracias: CarlosHG007
15 años 8 meses antes #19096 por CarlosHG007
Respuesta de CarlosHG007 sobre el tema Adaptar motor 4JA1T en Isuzu rodeo americana ...
Gracias POllilla ,,,, pero dime tu crees que el turbo sera un problema al adaptarlo ,.,,, colegas necesito mas informacion...
