falla sistema de refrigeración
15 años 8 meses antes #19085 por chrisdav87
falla sistema de refrigeración Publicado por chrisdav87
que tal amigos espero que puedan ayudar tengo un problema con el sistema de refrigeración de una peugeot parnert el problema es quelos electro ventiladores no se encienden y cuando llega la temperatura del manometro a los 90 grados el liquido refrigerante empieza a salir por el deposito del refrigerante pero yo creo que la temperatura que me da en el manometro no esla real ya que el termostato a los 83 grados centigrados empieza a abrirce y mientras que en el manometro marca 60 grados centigrados.
15 años 8 meses antes #19092 por servilimit
Respuesta de servilimit sobre el tema falla sistema de refrigeración
Hola chrisdav87.
Para tu seguridad mide la temperatura con un aparato mecánico y comparas, el termostato debe empezar a abrir a los 75º y a esa temperatura arrancar el ventilador, a los 80-85º se paran estando la temperatura en 70º. Suerte.
Miguel.
15 años 8 meses antes #19127 por mikiangel
Respuesta de mikiangel sobre el tema falla sistema de refrigeración
si no te arrancan los electros, pueden ser o los reles o el bulbo de temperatura, que tiene dos distintos uno es para el medidor y otro para los electros, por lo menos en una diesel que tenia es asi.
