PUESTA A PUNTO DISRTIBUCION MOTOR VM
15 años 8 meses antes #19121 por joualand
PUESTA A PUNTO DISRTIBUCION MOTOR VM Publicado por joualand
ME HA LLEGADO UN MOTOR CON EL PIÑON DE LA BOMBA INYECTORA MAL MONTADO, NO LLEVA MARCAS SOLO DOS LETRS
El siguiente usuario dijo gracias: Oscar mourisca
14 años 6 meses antes #33399 por manudiaz.md
Respuesta de manudiaz.md sobre el tema PUESTA A PUNTO DISRTIBUCION MOTOR VM
hola joualand lo consegfuiste solucionar tengo el mismo problema
14 años 6 meses antes #33400 por manudiaz.md
hola joualand lo conseguiste solucionar tengo el mismo problema
14 años 4 meses antes #34933 por neufuss
Respuesta de neufuss sobre el tema PUESTA A PUNTO DISRTIBUCION MOTOR VM
las letras que tiene son para los motores de 4 y 6 cilindros ahora no recuerdo bien cual es cual pero puedes hacerlo facil si pones el motor en pms y sacar el engrane de la bomba pones el contacto y gira la bomba hasta que inyecte el primer cilindro dependiendo de la posicion de la chaveta de la bomba te vas a dar cuenta cual es la marca correcta
