Problema de Injecion de Gasolina
15 años 8 meses antes #19206 por Luis07
Problema de Injecion de Gasolina Publicado por Luis07
El truck en el cual tengo el problema mecanico es, chevrolett 1988 silverado 1500, estubo parado por varios meses cuando lo pare por problemas de transmision, encendia el motor perfectamente, ahora cuando lo volvi a encender, no prende estarea y todo pero no prende como que no le llega gasolina al carburador, por que le pongo gasolina directa al carburador y enciende pero se apaga en cuanto quema la gasolina que le pongo al carburador.
si me pueden ayudar con eso les agradezco. Gracias.
15 años 8 meses antes #19211 por podasetos71
Respuesta de podasetos71 sobre el tema Problema de Injecion de Gasolina
Hola Luis. Por lo que comentas tiene pinta de ser la bomba de gasolina, que con el tiempo puede resecarse y no bombear. Llama la gasolina hasta la bomba y luego arranca con un poco de gasolina por el carburador. RECUERDA ten mucho cuidado con la gasolina que arde como la polvora. Que tengas suerte...
15 años 8 meses antes #19215 por mecánico876
Respuesta de mecánico876 sobre el tema Problema de Injecion de Gasolina
Al respecto de tu pregunta puede ser el carburador necesita una limpieza se ha obstruido y no ingresa la gasolina.
15 años 8 meses antes #19305 por locogsxr600
Respuesta de locogsxr600 sobre el tema Problema de Injecion de Gasolina
si hechandole gasolina al carburador arranca, en teoría el carburador esta bien.
puedes provar a desconectar la goma de la gasolina que viene de la bomba e hacer intento de arrancar haber si tira gasolina.
pero como te ha dicho el compi, cuidado con la gasolina.
saludoss
15 años 8 meses antes #19338 por neider_ing
Respuesta de neider_ing sobre el tema Problema de Injecion de Gasolina
Puedes hacer una pruba le piedes a alguien que te ayude abriendo el switch y se coloca n direccion del tanque para escuchar el ruido de la bomba de gasolina.
