consumo elvado
15 años 8 meses antes #19331 por locogsxr600
Respuesta de locogsxr600 sobre el tema consumo elvado
en teoría debe de dar algún error JGAB pero si lo da, eso solo lo sabe el mecánico.
15 años 8 meses antes #19332 por borja bueu
Respuesta de borja bueu sobre el tema consumo elvado
Hola nose q es el escaner pero si se que lo han metido en la maquina diagnosis de la bmw y no da ninguna averia..
Mañana lo recojo el coche y me dicen si han visto algo hoy, con lo q me digan lo pongo aqui.
El siguiente usuario dijo gracias: JGAB
15 años 8 meses antes #19334 por locogsxr600
el scanner es el equipo de diagnosis o por lo menos es lo que yo entiendo.
haber que te dicen borja bueu.
un saludoo
15 años 8 meses antes #19336 por JGAB
Respuesta de JGAB sobre el tema consumo elvado
Es correcto, el scanner es otra computadora que normalmente usan los mecánicos para verificar si hay codigos, los cuales representan una falla o varias. Hay codigos genericos y de fabrica. Normalmente el scanner te indica también a que falla corresponde el codigo. Del año 1998 ^ se usa un conector llamado OBDII, ahí se conecta el cable del scaner. Slds
15 años 8 meses antes #19345 por borja bueu
hola me han llamado de la bmw y me han dicho q no sale n¡inguna averia los sensores estan bien, van a volver a mirar la compresion del coche.
HE llamado al q me vendio el coiche y me ha dicho que su mecanico le hecho un tapafugas de aceite ,y q antes de eso el coche iba perfecto.
Puede tener algo q ver esto??
saludos
