se puede eliminar valvula EGR
15 años 5 meses antes #19294 por locogsxr600
se puede eliminar valvula EGR Publicado por locogsxr600
Hola,
he aqui una pregunta haber si es posible, bueno a lo que voy es posible eliminar la válvula EGR de un 1.9 TDI 130cv.
un saludo y gracias de ante mano
15 años 5 meses antes #19387 por lavandera
Respuesta de lavandera sobre el tema se puede eliminar valvula EGR
Si, hay unos modulas electronicos que se conectan entre el caudalimetro del coche, conector de la EGR y el motor pap que llevan algunos coches el la mariposa de gas, y te la anula de menera que no tengas error en la centralita. Otra manera la estou experimentando yo en un astra cdti 150, y casi lo tengo conseguido, es hacer una pieza metalica que tapona los gases de escape, pero que toma aire limpio cuando la egr se abre, yo lo tengo asi y no da error en el cuadro.
15 años 5 meses antes #19391 por locogsxr600
Respuesta de locogsxr600 sobre el tema se puede eliminar valvula EGR
muy interesante lavandera. haber si profundizo más en este tema de la válvula egr. Yo quiero ponerme ha ello haber si se puede eliminar por completo.
un saludoo y gracias por el comentario.
15 años 5 meses antes #19393 por bujia82
Respuesta de bujia82 sobre el tema se puede eliminar valvula EGR
tapas el caño q manda gases de escape a la admision y listo!!
15 años 5 meses antes #19455 por locogsxr600
bujia82 escribió: tapas el caño q manda gases de escape a la admision y listo!!
eso lo habia pensado pero no se si daria algún problema ó error.
como va todo controlado por la ecu.
