Problema aceleración Pointer 1,8 Mod 96
15 años 5 meses antes #19436 por nicolasrevello
Problema aceleración Pointer 1,8 Mod 96 Publicado por nicolasrevello
Muy buenas tardes. Tengo un Pointer Mod. 96, 1,8 y tengo el siguiente problema. Hay momentos en que el auto por debajo de las 2200RPM no logro que funcione bien y va a los cabezazos, una vez que supero esas RPM acelera con normalidad. Ya le cambia Sensor: Mariposa, paso a paso, se le hizo limpieza con kit de reparación del carburador y del inyector (es monopunto). No puedo encontrarle la vuelta. Me dijeron que podia ser la sonda lambda, pero la desconecte a ver que pasaba y sigue haciendo lo mismo. Me dicen que puede ser la ECU tambien. Si me ayudan les gradezco infinitamenta.
15 años 5 meses antes #19440 por pollilla
Respuesta de pollilla sobre el tema Problema aceleración Pointer 1,8 Mod 96
Hola veras desde mi punto de vista previamente empezaria `por extraer las bujias verificar como quema el motor verificar resistencia de los cables que deben de estar entre unos 6000 a 14000 oms del mas corto al mas largo OK
15 años 5 meses antes #19447 por IVACOMA
Respuesta de IVACOMA sobre el tema Problema aceleración Pointer 1,8 Mod 96
comprueba si tu motor lleva egr y si se cierra completamente.como dice pollilla los cbles de alta tambien te pueden hacer dar tirones a bajas vueltas.
15 años 5 meses antes #19454 por nicolasrevello
Respuesta de nicolasrevello sobre el tema Problema aceleración Pointer 1,8 Mod 96
las bujias cuando las saco salen muy negras, con hollin, las limpio y sigue con lo mismo y los cables son los adecuados, ya no se que mas hacerle jajaja salvo venderlo jajaja
15 años 5 meses antes #19459 por tico2703
Respuesta de tico2703 sobre el tema Problema aceleración Pointer 1,8 Mod 96
ya hiciste de todo el problema puedes estar en la bomba de combustible hay uno de loas mangueras que debe estar rajada porque el defecto que te haces es como si te faltara combustible y mas que seguro es que te cuesta arrancar bueno espero tu contestacion
