TEMPERATURA
15 años 7 meses antes #19453 por polo510
TEMPERATURA Publicado por polo510
TENGO UN SKODA FELICIA A;O 97 Y TENGO PROBLEMAS CON LA TEMPERATURA EL RADIADOR ESTA BUENO PRACTICAMENTE NUEVO PERO LO QUE SUCEDE QUE AGARRA MUCHA PRECION Y ME ROMPE EL DEP[OSITO ADICIONAL DEL AGUA LO USO SIN TERMOSTATO AGRADECERE ALGUNA AYUDA U ORIENTACION GRACIAS
15 años 7 meses antes #19456 por locogsxr600
Respuesta de locogsxr600 sobre el tema TEMPERATURA
en el circuito tiene que haber una presión de 1 bar creo.
Además el tapón del vaso de expansión cuando pasa de cierta presión creo que abre una membrana y suelta el exceso de presión.
espera haber que te dicen algunos amiguetes y se va sacando conclusiones.
un saludo
15 años 7 meses antes #19484 por Jal
Respuesta de Jal sobre el tema TEMPERATURA
Hola amigo,como dice el compañero revisa la tapa del deposito de expansion para ver si funcionan las valvulas de descarga de presion,aunque lo mas probable es que tengas dañada la junta de la culata y esten pasando gases de combustion al circuito de enfriamiento,si es asi tendras que desmontarla para cambiar junta y rectificar el plano de la misma,cuentanos como te va,saludos.:)
15 años 7 meses antes #19487 por daniel.s
Respuesta de daniel.s sobre el tema TEMPERATURA
Hola a todos. :)
Yo tambien me inclino por la junta de culata.
Cuando trabajaba en el taller tenia un sencillo metodo para comprobar si
estaba mal.
Se trata de meter aire a presion dentro del cilindro, si la junta esta mal por la botella de expansion te saldran burbujas.
Yo lo hacia con una bujia bieja a la que le quite el electrodo, y con una pistola de aire, probaba cilindro por cilindro
Si no ves bien la botella de expansion llenala hasta la boca, y si la junta esta mal al meterle presion el agua se saldra.
Espero que te sirva porlomenos para comprobar la junta antes de gastarte la pasta en la junta. B)
15 años 7 meses antes #19489 por bujia82
Respuesta de bujia82 sobre el tema TEMPERATURA
tienen razon los muchachos ..lo mas probable es q este soplando por la junta,pero antes de desarmar nada tendria q ver si las valvulas de la tapa del deposito estan funcionando correctamente,a veces se llenan de sarro y no dejan escapar el ecceso de precion.otra cosa q tendria q ver es q no este tapado el retorno q va al deposito ya q suele pasar q se tapa y empieza a levantar presion .espero q te sirva de algo!!
