falla en mi ford explorer...
15 años 7 meses antes #19610 por vaguit854
falla en mi ford explorer... Publicado por vaguit854
Ante todo un coordial saludo, en el ultimo mes he tenido una falla en mi camioneta ford explorer 2001 dos puertas motor soch, el asunto es que el scanner no detecta la falla, se le han cambiado 3 veces en talleres diferentes la bomba de combustible, se han limpiado al menos dos veces por los tres talleres que he visitado los inyectores con siistema de ultrasonido! y los resultados son los mismos y los mecanicos no consiguen explicacion posible.. la camioneta NO TIENE FUERZA y al acelerar se queda como ahogada no acelera, ya revise la posibilidad de que el tubo de escape estuviera tapado y esta bien, revise completamente las lineas de combustible y no tienen ningunn tipo de obstruccion ni rotura, ciertamente ya no se que hacer no soy mecanico pero ultimamente casi estoy graduado aunque no logro conseguir el problema y mecanicos experimentados no me han podido resolver el problema.. alguien tiene alguna idea??. antecedente: todo comenzo luego de que el tanque de gasolina por una manguera suelta se llenara de barro con agua. al medir la presion de la gasolina la presion es de 60libras.
15 años 7 meses antes #19613 por morenosilva
Respuesta de morenosilva sobre el tema falla en mi ford explorer...
Empieza por revisar las mangueras por donde lleva el combustible al motor alomejor esta tapada con barro.....
15 años 7 meses antes #19614 por skodasuperb
Respuesta de skodasuperb sobre el tema falla en mi ford explorer...
hola, una duda, es aforador bomba? o solo aforador y la bomba aparte? si es aforador bomba mira bien el filto que lleva para la bomba, si no mira todo el tema de tuberias que algo estara obstruyendo
El siguiente usuario dijo gracias: vaguit854
15 años 7 meses antes #20036 por vaguit854
Respuesta de vaguit854 sobre el tema falla en mi ford explorer...
No entiendo mucho lo de aforador,.... pero lo cierto que al parecer el asunto es que usa un regulador de presion de gasolina luego de la comunmente llamada por aca pila o diria yo el motor 12v que impulsa el combustible y al parecer por alli esta la falla porque esta camioneta especificamente tiene solo suministro de combustible a los inyectores y no tiene una manguera que regrese el excedente de combustible,solo la pieza que por cierto es super costosa y no la venden sola si no con el grupo completo de bomba y flotante y bueno hasta ahora no estoy seguro si esa es la falla pero al probar les cuento..
