chevrolet corsa motor isuzu 1.7
15 años 7 meses antes #19631 por raagos
chevrolet corsa motor isuzu 1.7 Publicado por raagos
le ise motor y me pierde aceite .por la placa distribucion donde esta la bomba de aceite.supuestamente lleva un orris la bonba de aceite pero la placa no lleva junta .y tiene 2 ranuras q no se si es para respiracion del motor ,si las tapo con sellador no pierde pero tira por reten bancada,alguna experiencia sobre esto sera de gran ayuda.gracias ..
15 años 7 meses antes #19632 por skodasuperb
Respuesta de skodasuperb sobre el tema chevrolet corsa motor isuzu 1.7
consejo, siempre entre metales algun tipo de junta o sellador( el metal nunca es perfecto y siempre hay algun poro, y el reten cambialo de cajon.
otro consejo, cuando se abre un motor toda precaucion es poca, siempre sellar entre metales y cambiar todo lo que lleve goma, retenes, toricas etc etc, porque ya que esta abierto te curas en salud.
El siguiente usuario dijo gracias: raagos
15 años 7 meses antes #19637 por raagos
Respuesta de raagos sobre el tema chevrolet corsa motor isuzu 1.7
el reten es nuevo.gracias
15 años 7 meses antes #19685 por podasetos71
Respuesta de podasetos71 sobre el tema chevrolet corsa motor isuzu 1.7
Buenas Roberto. Yo tube un caso similar y luego era que los casquillos axiales del cigueñal tenian mucha holgura lateral.
Con un desmontable o destornillador grande, comprueba esa holgura en la polea del cigueñal a ver si se desplaza mucho hacia dentro y afuera.
Que tengas suerte...
