Necesito Manual de Taller Renault Clio 1.2 2004
15 años 7 meses antes #19652 por papex100
Hola, si me pueden ayudar, necesito el manual de taller de renaul clio 1.2 2004, es para ver el funcionamiento de las valvulas y como se calibran las mismas, ya que en la agencia me mencionaron que dicho motor no utiliza buzos hidraulicos, si me pueden ayudar con el link para descargarlo o como solucionar el problema se los agradesco
15 años 7 meses antes #19653 por jgservicio
Respuesta de jgservicio sobre el tema Necesito Manual de Taller Renault Clio 1.2 2004
hola si lo vas a hacer vos tenes q sacarel multiple de admicion y luego la tapa de valvulas , la luz de lasmismas es de 0,10 ad,icion 0,15 escape
El siguiente usuario dijo gracias: papex100
15 años 7 meses antes #19702 por papex100
Respuesta de papex100 sobre el tema Necesito Manual de Taller Renault Clio 1.2 2004
Gracias Jgservicio usted me podria regalar una forma mas detallada de realizar la calibracion de las valvulas de este carro! y se lo agradeceria!!
15 años 7 meses antes #19709 por jgservicio
ABRE SE REGULA
ESCAPE ADMISIÓN ESCAPE
1 3 4
3 4 2
4 2 1
2 1 3
CUANDO ME REFIERO Q EL ESCAPE ABRE ES CUANDO EL BALANCÍN QUEDA EMPUJANDO A LA VÁLVULA HACIA ABAJO HASTA SU PUNTO MÁXIMO
15 años 7 meses antes #19721 por papex100
listo muchas gracias!!
