Calentamineto de Bobina en Marcha
15 años 7 meses antes #19672 por chumpi
Calentamineto de Bobina en Marcha Publicado por chumpi
Buenas!!!!
Alguien me puede informar por q' tengo sobrecalentamiento de Bobina en marcha de VW sedan 1600 encendido de platinos.
Gracias de antemano....
15 años 7 meses antes #19673 por JGAB
Respuesta de JGAB sobre el tema Calentamineto de Bobina en Marcha
Hola, cuando se tiene un mal ajuste de los platinos (calibre o gap) o la baquelita que contacta la leva está desgastada eso hace que como consecuencia de calentamiento del motor. Si los platinos se ven picados o la baquelita gastada es mejor cambiarlo y darle el ajuste correcto. Prueba a ver y nos cuentas como te fué .Slds
El siguiente usuario dijo gracias: chumpi
15 años 7 meses antes #19678 por chumpi
Respuesta de chumpi sobre el tema Calentamineto de Bobina en Marcha
Muy buenos dias JGAB
las recomendaciones que me diste las hice cambie tapa del distribuidor nueva
calibre platinos pero sigo con mi problema, ahora quite la coneccion de la bobina al carburador que conecta la resistencia del papalote del ahogador voy a probar y te informo
recibe saludos
15 años 7 meses antes #19757 por mecánico876
Respuesta de mecánico876 sobre el tema Calentamineto de Bobina en Marcha
sobre calentamiento de tu bobina talves puede ser de mucha carga de coriente de alternador y lo cambias el condensador si es posoble lo pones 2..
