- Gracias recibidas: 1
- Foro
- Mecánica en español
- problema de caja automatica mitsubishi coolt
- tecluis
- Junior Boarder
15 años 7 meses antes #19693
por tecluis
problema de caja automatica mitsubishi coolt Publicado por tecluis
HOLA AMIGOS TENGO UN PROBLEMA CON UN MITSUBISHI COOLT AÑO 2006.SE ESCANEO Y NOS ARROJO EL CODIGO 32 SELENOIDE DE CAMBIO ABIERTO,SE HA REPARADO LA CAJA POR UN ESPECIALISTA.EL PROBLEMA ES QUE CUANDO COLOCAMOS CAMBIO EN D EL CARRO NO TIENE FUERZA Y EL TESTIGO DE NEUTRO DEL TABLERO DESTILLA.CUANDO PONEMOS EN P Y ASELERAMOS LA MAQUINA RESPONDE NORMAL SIN NIGUN DTC DEL MOTOR, LOS CONECTORES DE LA CAJA HACIA LA ECU ESTAN CORECTAMENTE.LA CAJA TIENE 4 VALVULAS EN SU INTERIOR QUE ACTUAN ELECTRICAMENTE BIEN.EL CODIGO 32 SE REFIERE AL SOLENOIDE DE CAMBIO ABIERTO ¿COMO LO DESCARTO Y DONDE ESTA UBICADO? SI EN LA CAJA TIENE 4 VALVULAS POR FABOR NESECITO UN APOLLO TECNICO
EL CONECTOR DE LA CAJA TIENE 2 CABLES POSITIVOS(1 COMUN PARA DOS VALVULAS Y OTRO COMUN PARA LAS DOS RESTANTES, 2 CABLES DE SEÑAL DE TEMPERATURA Y 4 CABLES QUE ENERGIZAN LAS VALVULAS,NO SE CUAL DE LOS 4 CABLES DEBEN TENER ENERGIA.CUANDO PRUEVO VOLTAJE CON ING LLEGA 12VOL EN LOS 4CABLES tienen señal negativa.ATTE TECLUI
- ramires
14 años 1 mes antes #37180
por ramires
Respuesta de ramires sobre el tema problema de caja automatica mitsubishi coolt
Revisa los cnectores de la caja o de la computadora tal ves por umedad en el sistema buena suerte.
