mi opel corsa no arranca.
15 años 7 meses antes #19719 por casti_gonzalo
mi opel corsa no arranca. Publicado por casti_gonzalo
:( vereis, mi coche lleva una semana aparcado en el mismo sitio sin arrancarlo, y hoy cuando me disponia a cogerlo, a sabiendas de que le costaria un poco arrancar bien, y esperando que pasase eso, he metido la llave he dado el contacto con la marcha pisada y el acelerador dado, y ha calado y al intentar arrancar pisando el acelerador repetidas veces, no he conseguido que arranque, y queria saber si alguien sabe por que puede pasar eso? nose si sera bateria o alguna pieza que falle, si alguien me puede dar una solucion..
15 años 7 meses antes #19732 por maquina1979
Respuesta de maquina1979 sobre el tema mi opel corsa no arranca.
NO ENTIENDO CUANDO DICES "A SABIENDAS DE QUE LE COSTARIA UN POCO ARRANCAR BIEN", LO PRIMERO QUE TIENES Q VERIFICAR ES LA BATERIA PORQUE SI ESTA MUERTA NO LE LLEGARA VOLTAJE A LA BOMBA DE COMBUSTIBLE. TRATA DE DAR MAS CARACT. DE TU VEHICULO.
15 años 7 meses antes #19733 por MAIYOR
Respuesta de MAIYOR sobre el tema mi opel corsa no arranca.
bueno amigo, lo mas probable que le pase a tu coche es que este descargada la bateria, pero si el motor dr arranque gira el motor facilmente el problema no es la bateria.
15 años 7 meses antes #19735 por casti_gonzalo
Respuesta de casti_gonzalo sobre el tema mi opel corsa no arranca.
otras veces que he dejado el coche aparcado sin mover durante una semana o asi, y con el frio le cuesta arrancar mucho, pero esta vez es que no pilla la chispa que necesita para arrancar, yo creo que es de la bateria que se me ha podido descargar, pero queria saber si alguien me puede dar alguna solucion.. GRACIAS
15 años 7 meses antes #19851 por gamerito
Respuesta de gamerito sobre el tema mi opel corsa no arranca.
Hola, tu corsa es de injeccion o de carburacion?? por si es de carburacion aparte de la bateria tambien puede ser un fallo del pie...porque si le pisas demasiado el pedal del gas antes de darle al encendido puedes llegar a ahogar el motor, y si ya le cuesta de por si encendes( puede que por la edad, cableados, delco, bujias,motor de arranque...) lo estas empeorando...si es a injeccion pruba la bateria i el motor de arranque y si el motor gira perfectamente, delco, bujias o cables.
