MOTOR AIRE ACONDIONADO CITROEN XSARA
- RSSG
15 años 7 meses antes #19753
por RSSG
MOTOR AIRE ACONDIONADO CITROEN XSARA Publicado por RSSG
Estimados Foristas, tengo un citroen xsara 1.6 año 2000 y al hacer funcionar la caefaccion o el aire acondicionado los cables que llevan la alimentaciòn electrica y que estan bajo la columna de direccion, toman temperatura en las conexiones y proximidades de ellas, son cables gruesos y ya ajuste las uniones pero el alza de temperatura sigue, es el unico sintoma ya que el motor funciona en todas sus velocidades. por favor su ayuda
- podasetos71
- Expert Boarder
- Gracias recibidas: 11
15 años 7 meses antes #19776
por podasetos71
Respuesta de podasetos71 sobre el tema MOTOR AIRE ACONDIONADO CITROEN XSARA
Buenas noches Raul. Desmonta el ventilador que hay tras la guantera derecha y comprueba que la turbina gira suave con la mano. Es posible que el eje esté un poco reseco y funcione forzado y eso hace subir el consumo, que deriva en calentones de cableado y conectores.
PD: Si lo engrasas, lo que uses que no huela mucho porque ese ventilador es que te inpulsa aire a la cara. Que no se me pase decirte que repases el conector del ventilador que la masa se suele recalentar.
que tengas suerte...
