ford mondeo se acelera solo
18 años 2 meses antes #1992 por matuti
ford mondeo se acelera solo Publicado por matuti
hola a todos, tengo un mondeo 1.8 16v de enyeccion del año 94 el problema es que cuando le da la gana sea de dia de noche en frio en caliente el solo se acelera y se pone a 2.500 y hasta 3.500 rpm, he estado un tiempo con el regulador del acelerador, el que esta en la caja de mariposa, desconectado, cuando lo he tenido desconectado no se acelera pero me da tirones en cualquier marcha, espero me podais ayudar.
  • tdablow
  • Avatar de tdablow
18 años 2 meses antes #1996 por tdablow
Respuesta de tdablow sobre el tema ford mondeo se acelera solo
yo creo que puede ser el tps, necesito mas detalles por favor:)
18 años 2 meses antes #2000 por matuti
Respuesta de matuti sobre el tema ford mondeo se acelera solo
dime que informacion necesitas e intentare recopilarla, una duda que es el tps, gracias.
  • tdablow
  • Avatar de tdablow
18 años 2 meses antes #2001 por tdablow
el tps \"sensor de posicion de la mariposa del acelerador\" y el otro que`puede estar fallando la valvula YAC que controla el ralentí,me interesaria saber cual es el sensor que desconectas. para hacerme una idea de lo que puede ser.
  • tdablow
  • Avatar de tdablow
18 años 2 meses antes #2002 por tdablow
ahh una cosa mas el TPS es el que va en la mariposa del acelerador es una caja negra generalmente. saludos
