consumo de aceite
15 años 7 meses antes - 15 años 7 meses antes #20016 por papuchi101
consumo de aceite Publicado por papuchi101
amigos, aver si alguien me puede hacer el favor de orientarme. tengo un twingo 2008, el cual he notado que al hacerle os cambios de aceite, este ha disminuido en un litro aproximadamente, antes de tomar una desicion me gustaria oir opiniones gracias. el cambio lo hago cada 5000 km
Última Edición: 15 años 7 meses antes por papuchi101. Razón: falto agregar algo
15 años 7 meses antes #20018 por Jueja
Respuesta de Jueja sobre el tema consumo de aceite
Este consumo de aceite es perfectamente normal. cualquier motor de combustion interna consume aceite y el tuyo no es la excepción. de hecho con 0,2l por 1000 km esta bastante moderado el consumo. NO TE PREOCUPES por esto, saludos
15 años 7 meses antes #20019 por santarcx
Respuesta de santarcx sobre el tema consumo de aceite
es normal que se presente un poco de consumo entre cambios de aceite aprox 1/4 entre cambios.
